三晶变频器数控横剪机应用方案
》行业概述
数控横剪机又可称小型数控剪板机,是指集成电路用数字、文字和符号等指令来控制一台或多台横剪机设备完成任务的高技术设备机器。数控横剪机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制, 它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控横剪机的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
数控横剪机用途:
数控横剪机是变压器、电焊机、电抗器铁芯的加工设备,可完成叠片式全直接缝铁芯片型的自动生产。
》工作原理和控制方式
横剪机主要配置由:开卷机、引料机、过渡工作台、剪板机、液压系统、冲孔系统,电气控制系统等组成。
工艺流程:
1、由放料机放出成卷的硅钢片送到数控横剪机上;
2、再由工控机精密控制伺服电机做送料动作;
3、冲孔系统进行打孔;
4、 打孔完成后工控机控制液压系统进行自动剪切;
5、 剪切后自动送出硅钢片;
6、 循环上述动作。
》系统方案选型
变频器主要用在横剪机的冲孔电机上其对变频器的主要的要求就是加减速时间尽量短,一般要求在0.1-0.2秒,同时要求停机精确。SAJ 8000B增强型变频器采用独特的电流控制算法,能抑制快速启停产生的电流冲击,完全满足横剪 机对变频器的要求。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
横剪机冲孔系统采用变频控制具有以下特点:
1. 变频器响应动作快、过载能力大、停机准确
2. 低速力矩大, 波动小,运行平稳
3. 降低设备运行噪音,提高设备的可靠性,延长使用寿命;
4. 相对伺服控制简单,价格便宜
现场案例:
上海某客户试机现场,设备型号为JN-300-A型数控横剪机,用来生产变压器的硅钢片。设备冲孔电机为380V1.5Kw, 配10:1的减速机,要求每分钟的冲孔次数100次以上。变频器采用三晶SAJ8000B增强型1.5KW/380V变频器,加速时间设 为0.1s,减速时间设为0.2S,运行电流在2.5A,一直平稳运行。完全满足达到客户要求
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
